查看: 1137|回复: 5
自行车运动与抽筋之关系
发表于 2006-11-13 22:52:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
运动伤害里,最普遍的现象--抽筋。支持田径协会的各级马拉松赛跑时,就曾有处理1000人以上抽筋的记录,由此可见抽筋在运动界之普遍。
      抽筋的现象其原因
     (1) 热身不够 最典型发生的运动,就是「游泳」。其预防就是热身操及渐近水温。当身体的体温和外界的温度,相差7℃以上,而且突然接触时,就会发生的抽筋。
     (2) 缺 钠 最典型常发生的地点,就是「洗三温暖」。大量的流汗,而只有喝水,容易造成体内钾钠不平衡,而引起抽筋的现象。人体是生化作用,钾的作用是使肌肉收缩,而钠是放松。如果缺钠的平衡,肌肉只有收缩。
     (3) 乙 酉希 胆咸 身体是很奇妙的组织,当肌肉已经无法承担时,就会释放乙 酉希 胆咸,让您动不了的一种「自救机制」。其处理对策;休息及再以相反的方向轻轻拉开,然后用手向四侧按摩(涂布热力或思舒等),如有可能再热敷,将乙 酉希 胆咸推开稀释之,使肌肉不打结。
     (4) 挫 伤 肌肉等软件组织受挫伤时,也会打结。
     (5) 代谢不良 最典型就是「糖尿病」,因代谢不良而造成肌肉里水份太多故。
     抽筋的处理-单车运动里,比较常见的抽筋及其处理;
     1) 手臂抽筋时,轻轻拉直。
     2) 腹部抽筋时,轻轻把腹部垫高拉直腹肌。
     3) 小腿抽筋时,轻轻拉直脚板成直角。
     4) 大腿前面抽筋时,轻轻用手腕放在膝盖后方,将腿往后弯曲,使大腿前面抽筋拉直。最简单就是蹲下。
     5) 大腿后面抽筋时,轻轻将腿拉直。
     防患抽筋
     运动前的「热身操」及「动后操」当中,加强「拉筋」的动作。
     运动当中,补充水份之同时,能补充钠(盐份)以及电解水,使体内钾钠平衡。饮用运动饮料如宝矿力等,是能同时补充钠及电解水之外,又能让胃肠的迅速吸收水份,减轻胃肠的重量负担。 (吃水果沾盐,不但更好吃之外,还有平衡钾的作用。)
     适当而渐进的运动。抽筋就是身体在警告我们,现时的运动量,己超过我们的能力。也就是说我们平时的运动量不够,还要多加鍜练。 骑车当中发生抽筋时,除了上述的紧急处治之后,回家后至少要有数日的热敷及涂药按摩,将乙 西希 胆咸推开稀释之,否则抽筋将易于再发。
      单车运动抽筋的特殊原因
      齿轮比:
      齿轮比「「重」」也是造成抽筋原因之一,您可以试踏轻一点的齿轮比(UCI的规定青少年的齿轮比,比成年人为轻,就是为了保护未成年的发育。)所以试踏轻一点的齿轮比,勤练回转数,绝对是正确的想法。在爬「陡坡」或「巅簸」的地段,选用轻一级的齿轮比,更有忆想不到的优势。 可是齿轮比「轻」,有时候会让您觉得不耐烦,只要不急,慢慢您会体会齿轮比「轻」的好处。
      乘车姿势的不当:
      座垫太低、太前或太后,会形成膝盖或肌肉负担偏。曾有因而膝盖内的十字轫带的断裂之病例。乘车姿势,请注意以「三点调整法」来更正之。
 楼主| 发表于 2007-1-28 15:06:32 | 只看该作者
以前的技巧贴,顶.
发表于 2008-11-28 22:42:36 | 只看该作者
  好帖子   今天  抽的 厉害...  吃亏了
发表于 2008-11-28 22:43:07 | 只看该作者
再顶
  狂顶  找到解决的 方法了  Yes!~
发表于 2008-12-1 13:33:45 | 只看该作者
除了睡觉腿抽筋,其他还没抽过。
发表于 2012-3-17 17:50:55 | 只看该作者
狂顶!!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2026-10-28 04:49 , Processed in 0.077141 second(s), 17 queries .
