查看: 860|回复: 6
[转帖]出行安全篇 (如何平安骑车)
发表于 2010-9-16 23:44:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一:出行安全篇
一:为什么要把出行安全放在第一位讲?
二:来看看这些血淋淋的教训吧!
三:骑车在哪里是最危险的?
四:如果我想注意安全,有更详细的做法吗?
五:一定要买一个头盔吗?
六:要买什么价位的头盔呢?
七:编队骑行手势
一:为什么要把出行安全放在第一位讲?
     安全第一这个话每个人都会说,但也许就是从嘴边一过,但是当你真正看到车友流血甚至失去生命的时候心理的震撼真是难以述说,混迹于论坛很久,类似的事情见过好多次,每次心里都感觉很难受,有开封街头刷街的男孩刷街命丧公交车轮下,一家人街头痛哭却换不回他的生命,有北京业余车界很出名的小叶,活泼开朗多次拿到业余比赛的名次,她的生命却永远留在了横岭的某个隔离敦下,还有一次看到一个人在路上拍到的车友,刚刚还有说有笑,两分钟后的另外一个照片上却躺在了地上,离开了这个世界.我想任何人看到这里心情都很沉重,记住他们的鲜血换来的教训吧,时时注意,杜绝事故,健康快乐地骑上一辈子!
三:骑车在哪里是最危险的?
(1):市区:而车友习惯骑地比较快,但又不如放山快,容易疏忽大意,同时市区内车多人多,事故多发!
(2):下坡:车友发生事故大多是在下坡,必需特别注意!一定要控制速度,不要和别人比,别人能高速过的弯
未必你也能过,而过弯失败轻则见血骨折,重则.....要比就比上坡速度吧,另外有的坡下的次数多了难免速
度越来越快,难免大意,越到这个时候越要想想那些失去的车友吧,他们在出事之前一定不会知道自己一分钟之后的命运.下坡技巧请见骑行技巧篇
(3):走神:不管在哪里,不管什么速度,如果走神发生意外都很容易造成损失,损失可能有大有小,但总是得不偿失!路况需要随时注意,走神的时候路上的一块石头都能让你脱把摔出去,也可能撞到路边的栏杆甚至掉下路边的沟/悬崖,虽然我平时时时注意,但上面两个小事故我都发生过类似的事件
[转贴]骑车技巧与必读
                   此贴在四楼!!!!
五:一定要买一个头盔吗?
     当你装好了自行车,其实你对单车的爱好还没有结束,有一些东西是你必须配置的,至少你要有一个头盔,无数的例子证明,当你不慎倒下,当你脑袋和地面或者石头亲密接触的一瞬间,头盔基本会挽救你的性命,而没有头盔的话,那真的是太危险了。本版的feiyu和leek都曾经飞出去过,头盔都给了他们有效的保护。
六:要买什么价位的头盔呢?
     头盔也是分好坏的,质量的标志之一就是他们的价格,贵的有上千,便宜的只有三十,到底买多少钱的呢?首先说选用一个好点的头盔也是有必要的,好的头盔在猛受撞击的时候会裂开吸收大部分能量,又会碎掉,保持形状以保护你的头部。而不好的头盔要么不会裂,撞击的时候震动都传递到脑袋上,保护效果很有限,要么很容易裂开,你的脑袋还是会撞到硬物上。至于头盔的选择可以说只要是正规厂家生产的就可以,一般用地比较多的便宜些的是powell(普威)的,大概一两百可以买到,另外是迪卡农的,有一款sp900大概是300块左右,口碑很好。
七:编队骑行手势与技巧
    多人出行的时候,常常会编队骑行,大家列队前进.这样后面的人可以借前面的顺风,省力不少,一般合理的编队可以在同等出力情况下将巡航速度至少提高5km/h.编队一般是在郊区车少同时骑行节奏不会常常被打断的地方进行.编队骑行有潜在的危险,一旦前方摔倒或不正确地刹车,很可能全队摔成一团.编队骑行最重要的有两点一是随时观察情况提前规避危险,二是前面的人千万不能突然刹车,可作出手势后慢慢刹车,或者在紧急情况下进行变向来规避危险.
发表于 2010-9-17 22:54:25 | 只看该作者
[em57]学习
 楼主| 发表于 2010-9-16 23:52:37 | 只看该作者
起步
1.选择合适起步的地方准备起步
2.起步前,观察周围是否有可能影响起步的人或物,例如在路口,靠右等红灯后,起步前一定要看左后方,看是否有右拐或高速直行的人或车辆,进行适当避让,以免发生碰撞
3.起步后,应经尽量提速,提高其他车辆通过率
二.停车
与起步相反,停车前先观察停车位值得周围,然后是右后方,确定安全后,车辆右靠,减速停车。如右后方有慢速直行的行人或车辆,可以视具体情况,采取加速或减速并线的方法占据最右侧自行车道,然后停车
三.直行
骑车行进时,应尽量保持直线路线。如需超车或改变行进方向时,应采取“避近警远”的原则。例如,从左侧超车时,应先观察左后方的来车,根据其速度和距离判断你向左并线是否会严重影响它的行进。如果不会,则应减速并线,完成超车,然后以相同的方式,并回原行车道,恢复原速度。如果会影响左后方的车辆,则应令其先通过后,再伺机并线。如果左侧连续有车,则不宜并线。
记住,文明的骑车方式,应向机动车的行进方式学习,骑车保持直线行驶,如有改变,应提示周围车辆人群。
关于超车(非机动车)
市区内自行车的法定最高限速为15km/h,一般人正常速度在12到13左右,即使是年轻人一般也不超过20,一些老年人汽车的速度可能低至7-8,甚至更低。因此,如果市区内速度25,几乎可以超过所有非机动车,(注意,早高峰或顺风情况下,一般人的速度可能提高3-5),因此超车是家常便饭。但往往危险发生在超车时,因为被超车人可能突然改变行进方向,出现这种情况的原因有,
A.被超人前方路面出现井盖、石头、水坑等
B.接听或准备接听或拨打手机
C.车上带人
D.车上悬挂可以摇晃的物品
E.突然有东西从骑车人或车上掉落
F.突然有东西从其他地方移动到骑车人前,如过马路行人,小动物
G.年龄大的人骑车
H.骑车人突然想起什么事情
I.车辆出现故障
J.大风
因此要超车时,应确保与被超人的最宽处保持30cm以上的距离,并进行提示,(车铃或喊声),超车时有并线行为也应注意。
特殊情况,
一.双超车
在超车前,应注意,前方是否有人也要超车,即便他相对速度较低,但是却比他前面的快,这是如果非机动车道很窄,且为半封闭式时,若前车已经开始超车,应减速尾随超车,不宜强行超越。如果非机动车道较宽,或者可以占用机动车道,应在确保安全的情况下,加速超车。
二.右侧超车
骑车人多是散骑,有些人喜欢靠右,有人喜欢靠左。只要确保被超人直线行进,又有足够的空间,也可以从右侧超车。
关于超车(机动车)(适用于过十字路口,避让右转车辆)
机动车占据自行车道的情况也很常见,如公交进站或机动车右拐进入路边单位、胡同或路边停车此外也不乏在机动车道慢慢开的司机(多为寻找路线)
在遇上述情况时,应区别对待
1.左侧出现机动车速度比你快,且转向灯闪烁。此时先确定右后方安全,然后适当减速,先观察该车的行进方向和路边入口,判断该车的意图。在机动车逐渐向右靠时,你逐渐向左靠,待机动车让出安全超车空间后,再次确认左后方情况,然后超车。
2.左侧出现机动车,速度比你慢,转向灯闪烁
此时说明该车有意让你先走,这时你应加速,并使车辆向左靠拢,让机动车顺利靠边或右拐。
3.超静止机动车
此时,除了确定左侧是否安全外,最重要的一件事就是看一下车里是否有人(主要是靠左侧车门的情况)。观察的位置一般是后挡风玻璃和左后视镜。若无人,则放心通过,若有人,则应避开车门,反之车门突然打开。如果无法避让,(左侧有车),应提示车内人注意或减速等。
4.强行从右侧超越右靠机动车
这种做法一般很危险,应尽尽量避免,尤其是十字路口处。如确有需要,应做到,公交进站或出租车接人一般会从高速减速靠右停下,因此在接近公交车站时,或发现路边有人招手叫车时,应观察左右两侧情况,如果出现公交车或行驶的出租车,且距离较远(视个人判断),应立即加速,从靠左通过。如果已经很近,快速提速,先靠右接近路上行人,经过车辆停靠点后,返回原路,恢复正常骑行。
特别注意,当公交车进站或出租车停靠时,乘客可能走进自行车道,要特别小心。
5.通过公交站
1)车道分开
经过前应减速,观察行人往返车站和便道,进行避让和礼貌提示,特别在有公交车停靠,为了赶车,行人会加速奔跑,其刚下车的乘客,由于心理作用,过马路时忘记左右观看,应特别注意。
2)公交车要占据非机动车道
如果知道前方公交车站,之前就应该注意后方时候有车,并判断在你到达车站时,是否会与公交车相遇。如果可能相遇,则在接近车站时,在进行一次判断。如果,
1
先与公交车到,应加速靠左行驶。如果公交车后还是公交车,或无其他机动车,则可以靠左进入公交车道,便于公交车进站停车。
2
晚于公车进站,减速靠左,待公车靠边后,确定左后方安全,然后利用间隙从左侧超车。
3
同时到达,就是说已经被公交车挤了,这是靠边停车,注意上下车的乘客。
3)一大排公交进站
一般公交进站,都是减速逐渐向右,如果发现有一排公交进站,而你再经过车站位置时,处于中间,应加速,在达到与公交相同速度后,让过身体左侧的一辆,然后尝试并入公交车中间,确保后面的车看到你后,待前车靠右并线之后,从左侧超车,切忌不可占用左边车道。
4)一大排公交车出站
如果车站停了一排公交车,你正行驶在最外侧机动车道超车,此时,根据之前观察到的车辆进展顺序,判断哪辆车会先出站,在超车过程中,不要靠公交车太近,以防止公交车向左掰出站或乘客从车缝中间出现。
前方有车辆出站时,如不能安全超过,则应减速至与出战公交车相同的速度,跟在车尾右后侧,随车前进,直至公交完全进入机动车道后,返回非机动车道恢复前进。
特别注意,你在正常行驶,前方被出站的公交车或大型车辆阻拦,此时切忌不可以从车右侧超车,因为那里很有可能有其他车辆或行人,应减速。
关于上坡:
由于平路均速骑行时,腿部发力很小,而爬坡几乎要每次蹬踏都发力才能维持速度。因此爬坡要求一定的腿部力量,加上耐力才能正常爬坡。此时,高踏频可以减轻每次蹬踏所需的力量,但一般人很难长时间保持高踏频,因此平时应加强锻炼。
我们并非专业人员,爬坡不能保持30的速度,但平路30不难。为了让爬坡有一个较好的初始速度,在爬坡之前应该提前加速,爬坡后随着踏频下降随需减档(推荐一次换两档),这样在速度降低(对力量要求降低时)提高踏频,再次降低对力量的要求。无论爬坡还是平路,应该找到适合自己的档位和踏频维持正常骑行。
每个坡的坡度都不是均匀的,有的地方陡一些,有的地方缓一些。在从坡度陡至坡度较缓的路段,应该努力提高速度(踏频),为后面的坡做准备。最要不要一爬坡就降至最小齿比爬坡。有的时候坡度变化不明显,就需要我们有较好的脚感。
关于夜路:
如果无灯(路灯或车灯)、也没有反光条,应避免走夜路。
车灯一般分为照明用和提示用。
照明用车灯应该能在夜间提供足够的亮度,看清前面的情况。一般推荐高流明(200+)的远光灯(战术手电)。照明灯应保证足够的电量,或备用电源。
提示用灯建议车前后都有,主要用于提示行人和非机动车(对机动车)几乎不起作用。提示用灯应选用闪烁模式。
夜间要想让机动车司机看到自己,反光用品则更加有效。
关于与机动车司机的沟通:
在市区骑行,经常会与机动车交叉,一般分为两种情况:1)机动车需要占用非机动车道(公交车进站,出租车上下乘客,机动车右转等);2)非机动车需要占用机动车道(多因非机动车到阻塞)。
对于第一种情况,当机动车减速向右侧靠拢时,其后面的机动车也会减速,我们应该抓住时机,提前加速,从该车辆左侧超过并迅速靠右返回非机动车到。
对于第二种情况,在进入机动车道前,应该首先观察后方车辆。一般,当机动车司机发现非机动车道无法通行时,会适当靠所在机动车道的左侧行驶,为非机动车留出一定空间。确定有足够空间后,加速从左侧超车。
无论哪种情况,或者其他情况,比如环岛或立交桥,非机动车直行而机动车右转。这时,与机动车司机的沟通可以保证双方的顺利快速通过。通过你的双臂和声音,告诉机动车司机,让他通过,还是你要通过,或者提示他向左并线或绕行。你的多次回头也会让后面的机动车司机知道你要并线。但是要注意一点:一定要保证沟通的有效性,即司机确实看到并明确你的意图。
关于起伏路:(兴寿北、菩萨鹿)
走    起伏路应该是件快乐的事情,掌握要领,不需要太大力气就可以翻过一个个小坡。诀窍就在于下坡要加速,然后借助速度冲上坡。
关于下坡
要换成大齿比,人多自动拉开距离。下坡是不要低头,更不要左顾右盼,双手握把和刹车,注意前方路况。入弯提前减速,可见弯不超过35,不可见弯不超过30.。过弯道不要超过中间黄线,不可强行超车。放坡可以轻点刹车的方式控制速度,两刹车应前轻后重。身体向后靠。不可只用前刹车,不可暴死。
关于路口交通灯
在过不熟悉的路口时,不要根据经验认为应该是绿灯了。几乎没有哪两个路口的交通灯的设置是完全一样的,因此一定要看到绿灯在通过。
关于车
当骑行时,如果身边有机动车,应该注意其转向灯,以便判断其行驶意图,然后根据速度等因素判断如何处理。
出租车和各种班车可能随时停车。当发现路边有人招手时,应特别注意周围的车辆,特别是出租车。
公交车可能已经启动又突然停下接人。而且只要车门不关,随时可能有人上下。
关于弯道
当公路出现弯道时,应该按照弯道的弯曲轨迹骑行,即平行于路崖。
注意:一般骑车人会以切线的方向骑行,应采取避让措施。特别在进入半地下环岛(白石新桥),进入桥洞时要特别注意。
关于路口
如果前方有左转路口,经过时要注意观察周围骑车人(和行人)的动态。大部分人会采取提前向左减速骑行的方式准备左拐,但有个别人(特别是妇女和老人)会沿原轨迹缓慢骑行,并回头看左后方的车辆。总之应避开左拐车辆,靠右侧通过路口。如果需要从左侧超车,则应于左拐车辆保持足够距离并适当提醒。
关于机动车拐弯.
机动车,尤其是较长的机动车右转时,注意与其保持足够的距离,避免发生摩擦。
与机动车同时转弯时,应靠近车中间靠前的位置,避免靠近车尾。
关于机动车喇叭
我们的车上通常没有车龄,经常需要借助嗓子。但是在吵闹的地方,过于安静的地方(山里),作用并不是那么明显。这是我们可以利用一下机动车的喇叭。例如,早高峰上班路上,隔离的自行车道上都是自行车,这种时候,跟着一辆速度20多,喜欢按喇叭的电动车绝对是个不错的选择。在山里,双向单条车道,前面有个“牛车”占着车道,想超车又怕对面来车,这时,等辆谨慎的司机和他一起通过吧。
关于跟车
在跟车时,应当尽量让你后面的司机看到你前面这辆车的刹车灯。
关于驶入非机动车到的机动车
在机动车道畅通的情况下,这类车一般都要靠边停车或右转,因此,看清前面哪里有路口(大门),提前绕到机动车左侧准备超车。
关于追车
一般车友不会这样做。如果是新手或者普通骑车人追你,他会忽略周围的一切,注意力完全在你的身上。为了大家的安全,在发现被追时,在确保安全的情况下可以采取一下方式:
1)
加速摆脱。(如果追车人已经很用力
2)
通过手势或语言阻止
3)
先减速,再伺机加速摆脱
4)
拐弯小绕一下
5)
减速正常骑行
活动注意事项:
1.检查车辆(变速、刹车、胎压)
2.准备备胎
3.头盔、手套、风镜
4.学习骑行手势(停、慢、转弯、路面异常、1-2队转换等)
5.食品和水
6.做准备运动热身
7.吃早餐
8.出发热身(高踏频)
9.至少提前五分钟到达集合地点
10.再次检查车辆
11.听到出发命令后,立即启动,即时跟上队伍
12.出发后,领队人慢速起步,待所有人都跟上后加速(每次起步都是如此)
13.出发后,按要求或根据路况排成1-2队
14.编队后,前后距离在70-100cm之间,(速度不快,编队不是为了挡风),左右宽度以占满一条车道为宜
15.骑行期间不得聊天、东张西望、不得使用手机、不得听MP3等
16.骑行期间,应保持直线骑行,或模仿前车的骑行轨迹,不得左右摇晃,不得突然改变方向,不得突然减速或刹车。如需改变骑行状态,应以语言和手势等方式通知其他人,并留出足够的反映时间。
17.经过路口时,领队在确保安全的情况下,维持原速度骑行,不得突然加速或减速。
18.经过路口时,队伍尽量保持紧凑,避免让其他车辆隔断
19.如果红灯把队伍隔断,前队在安全地方等待后队,全部通过路口后继续骑行。
20.性能相近的车(都是山地或都是公路),如前车停止蹬踏(滑行),后车立即滑行即可,一般不必减速刹车
21.对于路面的异物,如井盖,领队通过后,后车直接通过(如果是石头或小坑,可以稍微提把)即可,不必慌张
22.每次停车应该抓紧时间放松四肢和颈部肌肉
23.每次集体休息应即时防水、补充能量
24.至少每半小时喝水一次,每1小时休息3—5分钟,每2小时活动四肢颈部1次,每3小时放水1 次
25.如身体或车辆出现任何异常,应立即汇报
 楼主| 发表于 2010-9-16 23:54:01 | 只看该作者
编队骑行手势:
     大队骑行的时候,编队骑行会让你觉得很好玩,感受到集体的力量,可以轻易的达到30KM/H的速度,但是大队骑行,你必须要让你的队友清晰,明确的知道大队的情况和路况,这就需要骑行手势!
     1.左手向地面斜伸出,说明左边地面有障碍,右手反之
     2.左手向平行方向伸出,说明左转,右手反之
     3.手向上方高举一下,表示前面有障碍,需要减速,并且同时散开队伍
     4.手向上方高举不放,说明要停车了
     5.左手向地面斜伸出并上下移动,说明左侧斜风,队伍*右侧进行跟骑,右手反之
     6.前方队员加快两脚,然后*向路边,说明要换人领骑,后面队员应迅速补上,领骑
队员要慢慢跟到队伍最后。
     在大集团中骑车需要注意的事项:
     1.不要乱晃,或急剧改变自己的骑乘路线,尤其是在最前面的人,前面人的一个小动作等到传到集团后面就可能造成大灾难,第一个人更是重要.比如说地上有个盖子,一般的情况下就是快速的闪过去,在集团骑乘中不能这样,尽量把眼光看远,所有的动作都要慢而顺,轻微而细致.看到有东西要闪,在50m以前就要开始动作.闪不过了就正正的
压过去,比闪个半调子安全的多.
     2.转弯时明确的把转弯的动作做出来,让后面跟的人知道何时要转.
     3.带头的时间,时速30km/h约15~20sec,速度越快,带的距离越短50km/h只带4~8sec.
     4.精神要集中,带头的人要集中精神保持一条稳定的线,后面的人不可以只看前车的轮子同样要注意前方两侧的状况,并且避免和前车后轮交错.
     5.向左退到集团后方的时候要稍微注意一下左后方的情形,快速的用眼角看一眼以免有比较*路边的车辆*近.
     6.向左退的时候距离不要太大,约为1~1.5m为最佳,仍然保持一条稳定的线,滑进尾端.
     7.利用风来减速,快要撞上前面骑士后轮时不要急着按煞车,稍微往右边*一点,把身
体挺起来吃风,速度可以后再移回原位.
     8.利用转速来加速赶上,前面骑士慢慢离你远去,不要急着变速,加快踩踏的速度来控制速度是比较好的方法.
     9.磨练手握下弯把手的稳定度,握下把一定是比较不容易控制,但是这个位置可以提供你更佳的空气力学姿势.
    10.不要踩踩停停,持续的踩动,保持流畅的踩踏,后面跟的人会比较安心.
    11.磨练骑车时向后看的稳定度,一般来说头向右转往后看车会向左移动,练习向后看
还可以保持直线是很有用的技巧.如果可以也可以练习握下把时从腋下往后看的技巧.
   12.不要硬撑,带头的人也要稍微注意后面的状况,有人落队了速度要渐渐放慢,撑不住不能带头的人就不要勉强,轮到的时候直接往左移就是了.
发表于 2010-9-17 14:09:12 | 只看该作者
我顶!
发表于 2010-9-19 10:02:32 | 只看该作者
早就想学了![em60]
GMT+8, 2026-10-28 02:57 , Processed in 0.093411 second(s), 16 queries .
