查看: 724|回复: 4
我的头盔我爱护-头盔保养知识
发表于 2011-1-14 16:59:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
冬季了,开始“冬眠”了,然而一些保养也要做的,常听到有人在问头盔需不需要保养,怎么保养,今天我们就简单的讲一下头盔的保养。
 头盔的材料
       头盔的材料相信大家都已经有所了解了,头盔内部基本都用聚丙乙烯(EPS)。头盔外壳采用聚碳酸酯(PC),ABS工程塑料和PVC等材料。
        聚丙乙烯(EPS)也就是大家常说的发泡塑料,分为一次发泡和二次发泡,一次发泡的EPS密度比较大,,硬度高,一般用在高档头盔上,二次发泡的EPS密度小,硬度低,呈小球状的泡泡,大家常见的电器包装上防震用的泡沫塑料就是二次发泡的EPS。低档头盔也有采用这种二次发泡的EPS,算是其中比较好的产品。
   聚碳酸酯(PC)一般用在高档头盔上,因为这种材料重量轻,无毒无臭而且有非常好的耐冲击性,飞机上的挡风罩也是用这种材料做的哦,ABS和PVC材料由于重量重,抗冲击性也没有PC好,所以一般用在低档头盔上。
 楼主| 发表于 2011-1-14 17:00:41 | 只看该作者
头盔的清洁
   一般头盔脏了后我们用抹布蘸清水擦拭即可,或者用中性洗涤剂清洗,但绝对不可以用诸如汽油,香蕉水等有机溶剂清洗,因为不管是EPS还是PC它们都属于高分子聚合物,都不可以与有机溶剂接触,否则将会导致材料受损。
 楼主| 发表于 2011-1-14 17:01:17 | 只看该作者
 头颅锁紧装置
    这个装置一般都是塑料做的,在调节旋纽的时候如果用力过大就容易损坏,特别是拧到底后不可以再拧。如果上面不慎沾上了泥沙,一定要清洗掉,否则泥沙进入装置里面会损坏调节机件。
调整角度
 如右图中所示是调节头颅锁定装置的角度用的,共3个角度,通过改变销钉的位置来调整角度。
先将销钉拔出,然后移至需要的卡口里,然后再把销钉卡进就可以了。
 可以调至下面3种状态,当然这是根据每个人头型的不一样而定。
 楼主| 发表于 2011-1-14 17:02:31 | 只看该作者
 衬垫的更换
 衬垫有厚薄之分,可以根据自己的头型进行调整,每种型号的头盔有自己特定的衬垫 。
     以上图片中采用的是OGK ENTRA系列的头盔,尺寸为M/L,重量为225克。它通过了JCF(财)日本自行车竞技联盟公认标准。每个头盔可更换7毫米和12毫米两种衬垫,可以根据自己的头形进行调整。
    这款头盔安全性高,重量轻,而且价格还是比较优惠,可谓性价比很高。颜色也丰富多彩,有白,红,兰,炮铜青灰等色,还有香槟金色和亚光银色,相信总有一款会适合您!
发表于 2012-3-18 09:55:58 | 只看该作者
没图啊~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
GMT+8, 2026-10-28 01:47 , Processed in 0.082265 second(s), 17 queries .
