查看: 516|回复: 5
[转帖]教你如何打造完美的自行车把带
发表于 2011-1-16 10:18:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
冬季到来,已经骑行了一年的车也该保养了,这次我们就简单介绍如何讲您的把带更换了,并打造完美单车,需要的不仅仅是顶级的零件,更需要优秀的手工组装。车把把带的缠绕也是一项相当有技术要求的工作。
 准备工作:
1、将自行车水平直立放置,调整好车把角度。
2、确定好手变位置,并且安装牢固。
3、确定刹车线在车把内侧的长度,并且用胶布紧贴车把固定。
物品准备:
把带(含把塞)、胶布、剪刀、木锤或橡胶锤。
提示:请洗干净你的双手!
开始缠绕:
需要明确的是,把带的缠绕一般都从底部缠绕到顶部,这样一来,每一圈的把带均把之前的覆盖住,避免由于握把方式的变化,造成把带损坏。
在把端出预留出大约1cm左右的把带,用于固定把塞。
把带缠绕的要点:
1、把带缠绕的方向为:内侧、下方、外侧、上方,逆时针旋转缠绕
 2、把带的松紧,缠绕每一圈把带时,手部应适当施加些拉力,让把带能够较紧的覆盖在车把上。
 3、车把的厚薄,视各类品牌或型号的不同,每种把带的厚度都有所不同。根据每个人的握把习惯来决定,一般而言重叠的宽度在1/3为佳,
 4、有些品牌的把带会有LOGO标示在车把处,缠绕时应注意间隔相等。
手变位置的缠绕:
1、先取适当长度的把带覆盖住手变箍环部分。
 2、把带需要能够遮盖住手变的每个面,以避免露馅。
 3、由于手变位置会占据车把的较多部分,所以在此处的缠绕要注意遮盖,但又要避免遮盖过渡,造成手变处过厚。
把带末端的处理:
1、一般把带都会缠绕到车把中部,至LOGO标示处结束。如果是空气动力学车把,则把带只需缠绕完手变即可。
2、把带缠绕至结束时,剪去多余部分。依照图示的绿色斜线剪切,使得把带缠绕至最后时可以整齐。
 3、选择与整车色彩相搭配的胶布,包裹住把带尾部,有不少品牌的把带会带有LOGO的胶布,可以最后使用。
 把塞的安装:
先将多余的把带塞入车把管内,然后将把塞装入车把尾端,装入时可以适当借助工具(木锤或橡胶锤)
终于大功告成了,是不是看到自己动手打造的把带感到一种说不出的愉悦呢?
发表于 2011-1-16 11:42:10 | 只看该作者
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶等等等
发表于 2011-1-16 18:57:39 | 只看该作者
我顶!
发表于 2011-1-17 14:43:02 | 只看该作者
发表于 2011-1-20 13:25:35 | 只看该作者
毛主席说:赤脚是个好同志。
发表于 2011-1-22 10:48:59 | 只看该作者
GMT+8, 2026-10-26 00:21 , Processed in 0.084655 second(s), 17 queries .
