查看: 1446|回复: 10
[转帖]为了能骑得更远,骑得路更长,请保护好你的膝盖
发表于 2011-5-15 17:11:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在我还没有参加山地车运动之前,就听人说骑车会损伤膝盖。后来在相关网站上还真的看到了这样的内容。有一个例子让我记忆犹新:有个车友和别人约好了走川藏线去西藏,在距离出发的前三个月,为了锻炼体力,每天骑车去爬山,结果导致膝盖受伤,在出发的第一天,膝盖就疼的受不了了,第二天开始搭车,第三天无奈返回。目前仍然卧床休养,连走路都受到影响。
    有些年轻车友体力好,为了获得速度就用大齿比猛蹬车,暂时可能不会有什么不适的感觉,但时间长了,难免就会对膝盖产生一些影响,从而导致一些后患。
那么骑单车到底会不会对膝盖有损呢?我的回答是:如果方法得当,骑车对膝盖的损伤也许比跑步,走路、爬楼梯造成的损伤还要轻。
    那么怎么样才能做到这样无损骑车呢?那就是选用适当的踏频来骑车。
    什么是踏频?所谓踏频就是每分钟踩的圈数,按一只脚转一圈为一次来计算。
    骑自行车的时候,人的双腿就好比汽车的发动机,根据不同的车速来选择档位才是合理的方法。一辆汽车如果要加速的话,不是说油门踩到底就可以,老练的司机会选择降一档,然后加速,再进档加速。我们不是喝汽油的机器,如何能够既骑得快,腿又不累呢?根据道路选择适当的档位,在任何档位都始终保持相同的踏频,就可以做到。
    一般人保持60-70的踏频很容易,但却无法提高速度。要想提高速度,就必须提高踏频。有些人可能不以为然:那有啥,蹬快点就行了。没错,说白了就是蹬快点,但最重要的是你能否在整个出行过程中一直保持这样的踏频?所以必须得练习才行。
说到练习,我们可以从一个较轻的档位练起,例如平时骑车使用2-7,那就从2-5练起,也就是说先解放自己的双腿,在蹬车的时候有轻快的感觉。每天坚持使用轻齿比快蹬,开始的时候也许蹬一会儿就会气喘吁吁,浑身冒汗,但随着每天练习时间的增加,你会逐渐适应这种轻快的骑车方法。
    最后还有一个问题:怎么样才能确定你的踏频是多少呢?
    我这里总结了一些数据,不需要踏频计数器,仅仅用车上的码表就能做出判断。这些数据你自己也可以计算。按照26寸车的车轮周长计算,自行车轮转一圈可以走2.07米,那么再根据不同档位的齿轮比可得出以下数据:
[此贴子已经被作者于2011-5-15 17:16:37编辑过]
http://43.138.172.199/nat123CacheFolder/7777772E7879716A636C75622E6E6574/063a173f5828486c823c5dfbb3b15afeCD30CD36D231CF2DCC30DF30CD3ACE32C535CC_77651f3b922343418e8eb27680e87ae0/9A1v1E0m.jpg
发表于 2011-5-15 22:25:42 | 只看该作者
[em57]谢谢一匹狼。太科学啦。
 楼主| 发表于 2011-5-15 17:14:33 | 只看该作者
以上这个表格我想应该都能看的懂,举个例子,如果你选择2-5的档位,你的当前速度是21公里,那么你的当前踏频就是80,再夸张点说,如果你在3-8的档位能够蹬到130的踏频,那么你的速度就能达到61公里,恭喜你,可以参加环法自行车比赛了。为了这个目标努力练踏频吧。相信你,你不是一般人儿! 呵呵。其实最终的目的是为了能够骑得更远,骑得时间更长而努力练习吧
[此贴子已经被作者于2011-5-15 17:24:02编辑过]
 楼主| 发表于 2011-5-15 17:14:47 | 只看该作者
[此贴子已经被作者于2011-5-15 17:21:10编辑过]
发表于 2011-5-16 09:22:57 | 只看该作者
学习使人进步。。
发表于 2011-5-27 13:06:56 | 只看该作者
请教一个问题。飞轮和牙盘上哪个是1档?
飞轮和牙盘上哪个是1档?
踏频是按照每分钟计算的吗?
[此贴子已经被作者于2011-5-27 13:22:47编辑过]
发表于 2011-5-27 13:17:36 | 只看该作者
有一点小错误楼主
按照你的表里2-5档,速度21,踏频是90吧?
发表于 2012-3-7 14:08:51 | 只看该作者
一般情况下,飞轮最大的一档,牙盘最大的是3档
发表于 2012-3-7 14:11:17 | 只看该作者
行影无终 发表于 2011-5-27 13:17
    这就被你看出来了,是的,
发表于 2012-3-18 12:27:28 | 只看该作者
我下车时就变2-5········
GMT+8, 2026-10-30 02:13 , Processed in 0.087305 second(s), 19 queries .
