查看: 633|回复: 2
【转帖】长途旅行车该如何配置
发表于 2011-6-22 20:34:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.车架  自由的钢铁 滚动的风景% }6 O# X4 T0 M/ u: P" R
论通用性,钢架是个非常好的选择,具有良好的弹性和适用性,一旦发生损坏,任何一个小县城,或者是汽车修理,都可以得到解决。只是现在重量适中,结实耐用的钢架子已经非常难买到了。虽然铝合金架一旦损坏就只能找特种焊接的地方来修理,但因为轻量,廉价,一直在运动自行车市场上大行其道,而其强度也随着工艺的提高,达到了一定的标准,所以铝合金架子,也是不错的选择。如果选择铝合金架子,请尽量选择带补强的,对于一些抽管较多,重量较轻的要慎重选择,它们不一定会在焊接相连的地方开裂,但是很有可能在抽管的地方受到意外的撞击后开裂。碳和钛以及其他材料暂时不予讨论。提醒你注意的是,不少架子出厂后,后尾钩的螺丝都没有锁紧,一定记得拧紧,否则,后爪钩脱落该有多麻烦,就不用我细说了。
2.前叉  www1.biketo.com1 z- O; @: p$ a; N# J2 |3 T# k) L$ N
选择软叉还是硬叉,一直是困扰很多人的问题。硬叉显然效率更高,重量更轻,但是遇到颠簸路面,震的手臂发麻也是常有的事情。软叉可以很大程度上减轻来自地面的震动,但是自然牺牲了效率,且重量较重,一旦发生故障,维修也很困难,这也是不争的事实。所以应该根据长途沿途情况来与针对性的选择,如果主要是在平坦公路上跑,硬叉完全可以胜任,如果路况非常差,软叉是必须的。选择一根质量不错的带锁死的避震前叉是个通吃的好主意,买哪根,听听山地达人的意见吧,我对山地的叉子是一无所知。如果要装前货架或挡泥板的话,一定要注意购买的叉子是否有对应的螺丝孔。
3.碗组  www1.biketo.com; ?1 X3 }: S+ A/ D3 |" G4 i
现在的碗组质量都比较好了,哪怕是最普及的VP,正常使用也很少有损坏的,但是需要提醒你注意的是:安装好碗组后,一定记得固定好碗组盖上的固定螺丝,锁的太紧,转向发皱,影响操控。太松了,碗组很容易被来自地面的震动导致变形损坏,架子头管就很容易在叉子的搅动下裂开,那损失就更大了。另外,跑一定公里数后,就记得把车上所有应该锁紧的螺丝检查一下。: _+ G5 J+ p. j4 f+ S) U
4.车把  自行车旅行网: D$ E$ L! E5 h3 C
毫无疑问,蝴蝶把是最佳选择。缺点是偏重,但是考虑到其对舒适性的大大改善,可以随意选择握把姿势,能有效的缓解长途中上半身的疲劳,这点重量上的付出是完全值得的。理论上来说,燕把比直把应该有更好的弹性,但是实际使用中,我并没有特别强烈的感觉到这一点,这2种把用来跑长途也是可以的,加装副把效果更好,但总的重量也自然接近蝴蝶把了。自行车旅行网论坛2 k) p. k* Q& S5 c7 ^6 v
5.把立* K+ f4 K5 n2 b6 O/ k: t0 K+ g
选择可调角度把立。其效果不仅仅是可以调整角度,其实也有效的调整了上管等效长度,能够更好的适应路况的变化,做有针对性的调整。只是这种把立结构稍微复杂一点,重量也要重很多,市场上可选择的不多。实在买不到,找个尺寸合适,强度足够的把立也行。www1.biketo.com6 I1 g! v% G" ~, u! H
6.座杆  自行车旅行网,自行车旅行,骑车旅行,单车旅行网,bike,单车,自行车,旅行,西藏,长途旅行,驼包,青藏,单车旅行,装备" H8 E% v, \6 }  x% _
是否该选择减震座杆?这是个见仁见智的问题。减震往往带来的是骑行效率的降低,所以很多人不太喜欢,但是长途旅行舒适第一,效率其次,放弃了舒适性,往往会让人难以忍受,而最后被迫放弃计划。减震座杆可以有效缓解长途颠簸,值得考虑。现在几乎所有的品牌旅行车上,都把减震座杆做为标准配置,相信是有自己的道理的.
7.把套www1.biketo.com2 x+ j$ m4 d- r5 J% w- C
蝴蝶把自然要选择那种长长的把套了,那样你就可以用任何一种你喜欢的姿势趴在车上。其他车把也可以根据需要选择。海绵的把套不是特别耐用,很容易破,但是吸汗,硅胶的硬一些,但是握持感很好,也比较耐用。可根据个人喜好或大家的共同推荐来购买。长途旅行,带一对备用把套是非常有必要的,毕竟东西也很轻便。自行车旅行网,自行车旅行,骑车旅行,单车旅行网,bike,单车,自行车,旅行,西藏,长途旅行,驼包,青藏,单车旅行,装备& s0 ?4 Y9 C9 X3 J1 L4 W8 A% N
8. 货架
     长途旅行车可以通过安装前后货架来达到大量负重的目的。货架一定要结实,且负重能力强。必须是在后三角上用螺丝固定的那种,通过座杆固定的那种长途旅行非常不可取,不仅不能大量负重,而且对骑行影响很大,非常容易失控,还容易导致座杆断裂或车架变形。不少前叉还有配套的螺丝孔,可以安装前货架,能进一步的提高车子的负载能力。自行车旅行网% t( d: K% v- \# @
9. 轮胎  自由的钢铁 滚动的风景* e2 H8 B( p6 n% A" r
      或许你喜欢1.50的光头胎带来的高速感觉,或许你喜欢2.35甚至更宽的胎带来的抓地力,但是长途旅行,这些都不是最好的选择。26X1.95的内外胎是最常见,也是最通用的选择,内胎应考虑美嘴的,法嘴的适用性太差,另外,准备两个美嘴转英嘴(大街上最常见的那种气嘴)的转接环,这样,随便找人借个气筒斗可以打气了,尤其是在你没有气筒或工具不能用的情况下。700C绝对不是一个是好的选择,试问:一旦你的轮胎出了任何状况,在大街上随便找一个修车摊,能拿得出700C的内外胎吗?长途旅行事事难料,在伟大的中国广袤的土地上穿行,选择26寸轮胎的山地车,绝对是最稳妥的选择。自行车旅行网8 r- @1 \* a+ e2 {' G( g
10.牙盘  自由的钢铁 滚动的风景/ I5 j: R0 Q& H7 j; y
      宽大的裤脚是非常容易被牙盘刮到的,甚至卷进去,所以,带护盘的牙盘是个不错的选择(带护盘的牙盘多见于一些低端入门产品,有的牙盘也可以额外安装护盘,只是不太容易买到),但并不强求,因为你完全可以用一根束腿带来达到同样的效果。个人非常推荐在牙盘上多加投资,强度好的牙盘可以显著的提高效率,而且很少变形和快速磨损,需要提醒你的是:牙盘上如果有盘钉的话,一定要记得自己再锁紧一次,而且长途途中最好定期检查一下,这是非常容易松动的地方,当你发现的时候,往往螺丝已经丢失,而丢失了一个,其他的也会跟风,旅途难免半途而废。
11.       中轴
     拆装过车子的人都知道,中轴是非常难安装的,不仅需要使用专用工具,而且,稍不留意,就会损坏五通的螺纹,所以,在长途旅行中,你几乎没有机会换中轴的,应该尽量选择结实耐用的,强度第一,对重量不必过分要求,毕竟这点重量,比起行李来,几乎可以忽略不计。
12.       中轴螺丝
      选择一对防水中轴螺丝吧(注意:有方孔和ISIS等不同规格,需要和中轴配套使用),虽然不一定有什么太显著的防水效果,但是无论是锁紧还是拆卸,用内六角就可以操作,是非常方便的。自由的钢铁 滚动的风景2 t/ C+ `' ~; P* m/ A# d
13.       脚踏
     非自锁脚踏较好,如果使用自锁,推荐自己准备修补件,培林脚踏就是个不错的选择,但是请一定注意,第一次上脚踏一定要上紧,否则在大腿的驱动下,松动的脚踏会损坏曲柄上的螺纹,最后螺丝孔损坏变形,脚踏和牙盘都会报废,长途骑行也就变成户外徒步了。
14.       传动搭配选择   自行车旅行网,自行车旅行,骑车旅行,单车旅行网,bike,单车,自行车,旅行,西藏,长途旅行,驼包,青藏,单车旅行,装备( f" g$ L: _2 j- S% U
       很多人认为用大盘带小飞能跑的更快,或许这可以获得一个更快的极限速度,但是绝对不会提高你的平均速度,甚至说,这是个完全错误的选择,大力气,低频率的蹬踏,往往肌肉很容易酸痛,短暂的速度或许很快,但长途绝对跑不起来,保持一个合适的频率,均匀的发力,往往能让你跑的更远。而要做到这点,就要选择合适的传动搭配,所以,牙盘推荐42-32-22这个范围左右的,后飞选择11-30左右范围的,这几乎可以适用于所有的地形,千万不要选择48-38-28 对11-21等类似这样变态的选择,你会很快的疲劳,而且无法坚持下去。自由的钢铁 滚动的风景0 }" |% e4 o; m
15.       该选择几速的问题 4 A9 T3 ?& O% Y$ z3 _2 s% A  M% V: G
      到底多少速才够用?21速,24速,甚至27速?有多个档位的组合,自然可以让变速更细腻,能更好的适应你,但并非档位越多越好。3*8速都是常见的选择,并不推荐3*9,因为太专业的东西,在高档自行车并不普及的中国,其实是非常冒险的,而且配套的链条太薄,太脆,往往没有8速的链条来的粗壮和有韧性。www1.biketo.com/ W8 r# S: ^. y9 [; v$ [% R% [
16.       花鼓自行车旅行网  k+ S1 G3 L; t0 I
      一直有人担心,快拆的花鼓是否安全?是否会在路途中脱落?实际使用中,只要安装得当,我还没有发现有快拆断裂,导致人受伤的事情发现,而用螺丝固定的花鼓,也并不一定就坚固的很,考虑到快拆带来的调整和修补的便利,这点冒险还是值得的。至于SHIMANO为代表的滚珠花鼓,还是NOVATEC为代表的培林花鼓,都是非常好的选择,滚珠花鼓不像你想的那么脆弱,几千公里一般都不会有太大问题,培林花鼓修复性固然好,但是没有专业工具和配件,你也一样不好保养。所以,选择适合自己的就是最好的。如果真的选择SHIMANO的花鼓,尽量选择档次高一点的,大家有口皆碑,认为比较耐用的,而培林花鼓的话,前2后 4的强度理论上来说比前2后2的要强度更好,修复性更好,虽然实际使用当中,这种体会并不明显,考虑到价格差距不大,前2后4的更好。
17.       刹车+ w! q; k# X! j( }& g" h
     毫无疑问,V刹是个不错的选择,如果沿途道路非常泥泞,甚至可以考虑吊刹(当然,现在好的吊刹不是很好买到)。我没有说公路的夹器,因为我前面已经说过,跑长途最好还是用山地车,不推荐碟刹是因为不好维护,我有朋友的车在长途中,受到轻微的碰撞,就导致碟片变形了,骑行非常费力,后来只好拆掉,慢行,才勉强对付回来。
18.       车圈自由的钢铁 滚动的风景1 v% {' L! Y: p3 F
    一定要购买双层圈,至于是刀圈还是平圈看个人喜欢,我个人长途旅行比较喜欢平圈,强度不一定比刀圈差太多,但弹性好一点,能非常有限的缓解一些路途的颠簸,现在基本都是铝合金的车圈了,越贵的圈不一定越好,只是可能更轻量而已,便宜的圈不一定强度不好,只是厚重一点而已。根据我的经验,只要圈编制的好,只要不是特别便宜、质量太差的圈,都可以支撑很长时间不发生较明显的偏摆。
19.       辐条
  不一定非要使用特别昂贵的辐条,轮组强度其实更关键在编制,很多人抱怨车子的辐条总断或是轮子过一段时间就偏摆了,其实很多时候,这并不是辐条质量的问题,更不是圈的强度的问题,而完全是编圈技术不过关。一般来说,几十块一套的辐条带条帽就可以了。找一个手艺出色的老师傅(别去路边摊,他们连编圈器都没有)帮你多调整几次,轮组基本就稳定了。另外需要提醒你的是,不要用新轮子跑长途,一般来说,因为物理特性或者是磨合等情况,一般新编制好的轮圈使用一段时候后,都会有一点变形,再重新调整一次两次,就很少会发生断条或严重偏摆的情况了。www1.biketo.com6 o) [  O7 c9 J2 h% K3 u
20.       链条
  首先你的链条要和你的其他零件配套,虽然9速的链条可以用在7-8速上,但 9-10速的链条往往更薄,没有8速的来的皮实。还有一个小秘诀可以告诉你的是,万一链条断了或坏了,把损坏的那几节拆下,在修车摊找一段国产变速车的链条装上,也可以支撑一段时间,足够你找到新的修补零件。越专业的东西,针对性越强,通用性就越差,行走江湖,还是低调点好。自行车旅行网,自行车旅行,骑车旅行,单车旅行网,bike,单车,自行车,旅行,西藏,长途旅行,驼包,青藏,单车旅行,装备  x, `5 g6 A4 f5 C4 O/ r
21.       坐垫自行车旅行网论坛) w1 }" {& X. V* Z' m5 Q
   人在旅途,舒适第一,效率其次,各个厂家都有不少的旅行坐垫,大家可以针对自己的情况选择,需要提醒你注意的是:坐垫并非越宽大越厚越好,坐垫要舒服,关键要看坐垫表面对人盆骨的支撑如何,过于宽大的坐垫,甚至会摩擦大腿内侧皮肤,导致擦伤。太软的坐垫,没有很好的支撑力,人也很容易疲劳,软硬适中,有很好的弹性,并且对臀部有很好的支撑,才是一个好坐垫。另外要提醒你的是:人与人不同,屁股与屁股也就不同,所以,不一定别人用的舒服的坐垫,你也一定觉得舒服,究竟好不好,用用才知道。
22.       指拨自行车旅行网论坛1 ?! @0 ~# s$ W: V' a# J
   和变速配套就好了,转把和指拨完全看个人喜好。个人喜欢指拨,一档是一档,心里感觉干净利落。转把也很有特色,变速快,而且总给我一种骑摩托的感觉。6 }6 W+ Z% M+ w% \
23.       前拨
  前拨的类型和种类实在太多了,而且又偏偏要说山地的前拨,这是我最一窍不通的东西。总之,要和架子和牙盘配套,有的前拨是上拉的,有的前拨是上下拉都可以的,另外还有安装在五通上的E型前拨等,而且有的前拨只支持最大42齿,有的可以支持48齿,SRAM的前拨还好些,数量不多,SHIMANO的产品线拖曳前后二十年,型号多如牛毛,估计他们自己的技术人员,随便抓一个前拨和牙盘过来,都不敢一口咬定是否能够配套使用。可能最好的解决办法就是前拨和牙盘是一套的,或是找专业装车店这样装车经验丰富,擅长“八国联军”的同志讨教一番才好。
24.       后拨
   现在的高档自行车变速系统已经几乎完全是SRAM和SHIMANO的天下了(camp等也有山地变速系统,但是国内很难买到),建议后拨至少应该选择A系列以上的(比如ALTUS、ACERA、ALIVIO),TY系列质量其实也不差,变速一样很准,但它们多数用于无后爪钩的架子等,而且一般最多只支持到 7速(也有例外,比如,TY22等就可以很好的支持8速),时间一长后,也难免不太好用,至于更高级的变速器,则是看个人经济情况了,它们同样耐用,只是可能在精度和重量上有所突破而已。
25.       水壶架自行车旅行网论坛& `7 n1 p: ?. V$ ]! j* _5 B* O3 f) V
   有的车架可以装3个,有的可以装2个,还有的只可以装1个,架子的选择看个人喜好,但一定要记住选择尽可能结实的,以用手大力的挤压不会变形的为好,否则使用几次,就变形,让人的确郁闷。
26.       飞轮
    一个飞轮正常的使用时间是多少?要针对使用环境和使用强度来说,但一般情况下,足以支撑5000公里,完成长途旅行不成问题,个人推荐HG50或同类档次以上级别的飞轮,这其中有点个人原因,我朋友上西藏用的使HG30-8的飞轮是新的,在途中居然发生了断齿。新飞轮和新链条一般不会跳链,旧链条和旧飞轮,问题也不大,但是飞轮和链条新旧搭配,往往容易跳链,所以需要磨合。自行车旅行网' {/ e- W0 v- N3 F0 Z, @
   自行车旅行网论坛- 另外要说的是,我并不推荐给飞轮和链条什么的上太多的油,适可而止。否则,太多的油飞溅出来会弄脏裤子,而且可能沾染更多的沙子和泥土,效果反而适得其反。4 h$ }/ `. i6 w! ~' C( _1 k! p
27.       车线自行车旅行网论坛% {/ V$ _* H) ~! ~8 e9 C% ^) Y9 ]
     车线是易损耗品,一般几千公里就要更换一次,但长途在外,车线的修补件不好找不说,就是有,更换也不是很容易的,(你至少需要松开不少地方,然后重新截线管和掐线),请一定注意车线的润滑和线管的防尘,还有接头一定要用线封掐紧封好,否则一旦散开,不仅不美观,而且容易松脱。看看下面这些小东西,他们只增加很少的重量,却可以为你减少很多麻烦。自行车旅行网,自行车
 楼主| 发表于 2011-6-22 20:34:46 | 只看该作者
28.       前后泥板
    这个东西其实看路况,如果你确定沿途天气和路况不会太差,不装也完全可以,如果赶上雨天或是泥泞的道路,无论怎样防护,一要会弄得浑身是泥。自行车旅行网论坛! s4 a( G$ H& T3 I
29.       包
     请你一定明白:永远不要背着包骑行。骑自行车的过程中,除非挺直腰板和向后仰着,我们绝大多数时间都是身体向前倾的姿势,这已经给了腰部一定的负担,如果再背着一个厚重的包,距离腰肌劳损的日子就不远了。旅行应该是快乐的,虽然过程可能艰苦,但你完全应该过的更舒适一些。长途骑行能否成功,往往在于你能坚持多长时间,意志再坚定,也不一定能抗得住身体的疲劳。东西不多的话,只选择后驮包就可以了,最大容量有80升的,如果还不够的话,还可以在前叉上装货架,安装前驮包。2个加在一起容量足有120升,而且前后都负重,可以有效地避免头轻脚重(否则上坡的时候,很容易造成后空翻)。有人喜欢装个车把包,这是可行的,地图、相机等常用的小东西,完全可以装在里面(有的车把包还有地图袋,展开地图夹在里面,低头随时就可以看见),但千万不要装太多的东西,否则车把太沉,转弯会很困难,容易发生危险。
30.       车头灯9 P4 R  W' @8 v1 `& m. G
      车头灯主要用来干吗?自然是夜间照明,但严格来说,我是非常不推荐夜间行车的,尤其是在漆黑的夜晚,骑行在国道上,无数疯狂司机驾驶着超载的货车,还可能不开头灯或尾灯就呼啸而过,而且再强的头灯也很难看清路面的详细情况,总之,夜间骑车非常容易发生危险,不过旅途难料,如果真的要赶夜路,也没办法(这里提醒各位,做旅途计划一定要周密,你要确切的根据自己的身体情况和具体里程来制定计划,不可贪多,同时做好两手准备,如果赶不到,在哪里提前休息,都是要考虑的问题)。车头灯不一定需要照多远,十几米已经足够。但应尽量选择电池容易买到,且亮度高,照明面比较大,而且密封比较好的,最好多准备一套电池和备用灯泡。至于究竟该买哪种,市场上大把的选择,在这里不作具体推荐。www1.biketo.com! k' r8 E& T* u- y7 ~" C: }  q
31.       车尾灯
   尾灯绝对不是用来照明的,而是用来提醒别人注意避让的。单纯的反光镜远远没有一闪一闪的红灯更能引起别人注意。这并不需要多大的亮度,但是最好有很好的穿透力(这些正好与头灯相反),能够在雾天也让别人注意到你(有人在白天雾天骑车的时候,也把前后灯都打开,其实是一个很好的习惯,提醒了别人,也保证了自己的安全)。所以尽量选择一个穿透力强,一闪一闪的尾灯吧,还有,一定要选择安装牢固、不易脱落的,长途的颠簸,容易导致尾灯丢失,而你也很难能及时发现。www1.biketo.com$ ?: J6 |3 d, `
32.       反光带
     反光带的效果同样是通过反光引起别人注意,而且安装方便,粘贴或捆绑后不容易脱落,价格也很便宜(虽然效果还是没有车尾灯来的好),你完全可以在车上,骑行的衣服上都贴上一些,能起到一定的警示作用。
33.       骑行裤自行车旅行网* O7 \" C$ J( M; C& I/ s5 i4 m
     有不少人抱怨说,骑行裤子并没有什么效果,造成这种原因,往往是穿着不当,或是裤子的造型不好、衬垫太薄造成的。多投入一点,买一条COOLMAX衬垫厚一些,做工好一点的裤子还是很有必要的。而且骑行类的服装多是涤纶面料的,透气性好,容易洗涤,而且干的也比较快,长途旅行的话,穿一条,带一条,两条轮换足够了,需要特别提醒你的是:穿骑行裤是不穿内裤的!我是非常喜欢穿带背带的长裤的,因为背带裤不会对腰部有束缚感,很放松,而长裤可以有效的避免腿部皮肤的灼伤(尽管我皮肤本来就很黑),唯一的问题可能是方便的时候有一点不方便,其实不是太大的问题,这种衣服的弹性都很好,如厕的似乎后也不会太费劲。有一种骑行内裤也不错,像普通内裤一样穿在里面,外面套一条运动裤子,至少从后面看上去,视觉上不会觉得臀部那里太龌龊。www1.biketo.com; y, j* B- h  e* O
34.       骑行上衣自由的钢铁 滚动的风景1 m! S  h. F* J) w' ]* E
     上衣并不一定是必需的,一件贴身的涤纶外套也一样可以替代,好的骑行上衣,只是更透气舒适,样式更美观,外形更专业,后面可能还有3个小口袋,可以让你放点零食而已。我还是比较喜欢长袖子的,还是怕被晒黑。另外一个需要提醒你注意的是,如果选择骑行服,胸前的拉链一定要选择开的比较长的那种,因为高强度的骑行会导致大量出汗,而开口过小,散热效果也会大打折扣。
35.       头盔自由的钢铁 滚动的风景; g) t: j, `4 r
     我不想再强调头盔的重要性了,不带头盔不一定出事,带头盔不一定就没事,但有总是要比没有强的,人民币可以论张数,头却只有一颗。长途旅行还是非常有必要带头盔的(长距离的上坡骑行,有不少人都不带头盔,甚至一些环法车手也是这样,上坡往往速度较慢,可以理解,但最好还是佩戴为妙)。帽子并不是一个好的选择,几乎对头部起不到任何保护效果。选择一个轻量、坚固、透气的头盔是应该的,有硕大的透气孔,通风效果自然好,内有合金骨架,强度可靠,带 COOLMAX内衬,佩戴舒适,有的头盔前部还有防虫网,是一个很体贴的设计。过去,山地和公路头盔的一个很大区别就是,山地头盔有帽檐,公路没有,但现在越来越多的头盔设计成可拆卸帽檐,而越来越多的人戴头盔都不装帽檐了,其实帽檐的主要作用是遮阳,但一定的负面作用是遮挡视线,这本身就是一个不可调和的矛盾,可根据个人喜好选择。至于怎么样选择头盔,在我的不少帖子中都有过说明,这里就不赘述了。
36.       码表www1.biketo.com( G7 Q$ j) P8 I" W/ G3 d7 v
      其实你完全可以路碑来确定自己的里程数,但是很多地方没有路碑,很多地方路碑不准(这种情况我遭遇过多次,最神奇的一次是刚才还是80KM,突然就变成 50KM了)。所以码表还是非常有必要的。你可以根据它计算距离,调整自己的行程和安排,而且有的马表甚至还有背光功能,在夜间也能看的清楚(SIGMA 的新款码表在这点上做的非常之好,就是有一点点费电)。我并不是很推荐无线的码表(我的那套无线的,很容易受到干扰,经常能看到我以轿车的速度前进),有线的理论上更安全可靠一些。SIGMA和CATEYE是国内卖的比较多的2个牌子,质量都不错,防水也很好,值得推荐。另外提醒你的是:不要相信大超市里面三四十块钱的那种做工粗糙的码表,我和我的朋友买过和用过几乎所有的类似这样的廉价码表,遗憾的是,它们都因为种种不如意和质量问题,被丢弃了,得不偿失。便宜不一定没好货,但太便宜了,质量的确值得担心。www1.biketo.com/ z# G0 Y, i; d0 A4 y" P
37.       眼镜
     如果视力正常,那么恭喜你,可以选择自己喜爱的骑行眼镜,外表很酷,又有一定的实用效果,还可以防止小飞虫或灰尘进入眼睛。如果你是近视眼,那么很遗憾,你还是就老老实实的佩戴你的近视镜上路吧。个人非常不推荐佩戴隐形眼镜,戴骑行眼镜骑车,长途旅行不比平时,风吹日晒,不干净不说,眼睛也很容易干涩,加上不透气,对眼睛损伤极大。我曾经买过多副可以安装镜片的骑行眼镜,但是很遗憾的说,没有一个能让我满意,骑行眼镜贴近脸部的设计和近视镜片的安装本身就有很大的****请健康聊天****,而且这往往带来眼镜重量的显著增加,镜片也非常靠近眼镜,不仅效果不好,也非常容易进水气,让眼前一片模糊。最后要提醒你的是,有的眼镜是多种镜片可换的,颜色不同,用途也不同(具体内容参考我其他的帖子)。另外,如果选择骑行眼镜,一定要根据脸型选择,现场佩戴比较好,好看的镜子戴不上,戴上的镜子卡的头疼都是常有的事情,鼻托一定要是那种柔软有弹性的,而镜腿可以保证大角度的弯折也不折断的比较好。
38.       手套
     我太喜欢这个东西了,每次出行都会佩戴,地面的振动很大一部分会通过车把传递给骑手,剧烈的长时间的振动,很容易让你肩膀酸麻,手臂僵硬,手掌积血,把套固然可以缓解很多震动,而配合骑行手套共同作用,能起到更好的效果,我经常长短各准备一套的,长手套可以保暖防风,短手套,适合天气温暖的时候佩戴,手指露在外面,操控手感也更好。选择做工结实,用料好的手套就是了,另外,手套也分尺寸的,最好亲手佩戴选择适合自己的尺寸,否则,太大松框,太小压迫手掌,血液循环不畅,容易疲劳,还可能导致冻伤。
39.       工具自由的钢铁 滚动的风景1 G) `+ U) u) K* e
     行李已经够多了,还要我带大量的工具?这简直太难为人了。所以,长途旅行,还是选择结实耐用、小巧方便的组合工具吧,我最喜欢的是SIGMA的PT16口袋工具和BETO的铝管气筒。PT16的好处在于,小小的工具几乎集成了所有自行车上最常用的几种尺寸的工具,而且还带有拆链器和翘胎棒(这里要指出的是:那拆链器并不是很方便使用,而翘胎棒居然是塑料的,我已经折断好几个了,气筒选择铝的比较好,我过去那个塑料管的已经坏了,而且该气筒带有气压计,可以比较方便的控制轮胎气压),再准备3根金属翘胎棒,一套补胎套装基本就够了。
40.       胎垫
    长途骑行,扎胎是难免的,但一副好胎垫可以降低扎胎的几率(你应该养成一个好习惯,每次扎胎的时候,都检查一下内胎扎在什么地方,是靠近车圈的一侧还是靠近轮胎的一侧,如果是轮胎一侧的话,属于正常情况,安装前一定要记得检查一下外胎内侧,看是否有什么杂物残留,如果有发现,一定及时清理,如果是内胎靠近车圈的一侧破了,则很有可能是胎垫的问题)
发表于 2012-3-17 16:39:46 | 只看该作者
  太好了!!!
GMT+8, 2026-10-28 02:57 , Processed in 0.098302 second(s), 17 queries .
